    HB24's 2009 VW Scirocco + 1988 VW Jetta
    HB24
    Rank : 357
    Re: HB24's 2009 VW Scirocco + 1988 VW Jetta
    Bericht  HB24 op za sep 12, 2009 4:18 am
    Velgrand gelijk met kas is net iets beter geek
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op di sep 15, 2009 2:46 am
    Vandaag een bestellingske gaan afhalen nl:
    - Nieuw remschijven voor vanvoor
    - Nieuw remblokken
    - Nieuwe rubberen remslangen
    - Oliefiler
    - Remolie
    - Motorolie
    - Versnellingsbak olie
    - Koelvloeistof
    Weten we weer wat te doen volgende week onder het verlof Laughing
    Nu nog een plaats vinden waar ik de remleidingen kan vinden die vanaf de rempomp komen, beginnen ook Krokky te worden...
    Bericht  Randy Andy op di sep 15, 2009 8:52 am
    remleidingen kopen die je zelf kunt persen en plooien?
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op wo sep 16, 2009 4:11 am
    Mercikes, had ik niet aan gedacht
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op ma sep 21, 2009 10:10 am
    Dikke on the road van gisteren :wub:
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op di sep 22, 2009 5:44 am
    Vandaag begonnen met de velgen te ontlakken, zo liggen ze er nu bij
    Morgen produkt bijhalen en dan zijn ze hopenlijk klaar voor te draaien
    Ook de jetta vanachter ook 2 cm hoger gedraaid, zodat em gelijk ligt nu
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op do sep 24, 2009 4:58 am
    Velgen zijn ontlakt, nu eens zien wanneer de draaier/frezer tijd heeft Cool
    En dan zit ik nog met een vraag: zou ik de velgen mat gigroen of blinkend gifgroen nemen voor het hart??
    Bericht  Kevve.be op do sep 24, 2009 5:25 am
    blinkend!!
    Bericht  Paszenger op do sep 24, 2009 6:08 am
    of hart polieren en de rand int groen? Cool
    Bericht  Randy Andy op do sep 24, 2009 8:08 am
    ik zou ook voor blinkend gifgroen gaan: kawasaki kleurtje Cool
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op ma sep 28, 2009 6:36 am
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op wo sep 30, 2009 1:09 am
    En de rocco heeft zijn winterslofjes aangetrokken, hij begon last te krijgen van kou tenen...
    Bericht  Randy Andy op wo sep 30, 2009 4:21 am
    vollen bak slepen nu met die dikke banden, zekers?
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op wo sep 30, 2009 4:25 am
    Ik sleep enkel in mijn binnenspatbord als ik mijn stuur volledig draai, voor de rest nergens last van Wink
    Vandaag misschien ook nog een mogelijkheid gevonden voor de rocco iets lager te krijgen, dus na de winter als de velgen er terug op komen, ga we eens proberen (winst van 1-2 cm) Cool
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op vr okt 02, 2009 3:16 am
    Vandaag de jetta een groot onderhoud gegeven nl:
    - Nieuw remschijven + remblokken
    - Nieuwe motor olie + oliefilter
    - Nieuwe boite olie
    - Koelvloiestof vervangen + leidingen gespoeld
    Donderdag gaat em binnen voor de remleidingen volledig te vervangen + remvloeistof en de carburator af te stellen, dan kan em er weer tegen. Smile
    Dan ook nog eens zien voor em binnen te doen voor D-riem, waterpomp en spanrollen
    A3sline
    Rank : 30
    Bericht  A3sline op wo nov 04, 2009 10:50 am
    sirocco I love you I love you I love you I love you
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op do nov 26, 2009 10:42 am
    Net terug van bij Ron
    Bij de randen is dus de rand afgedraaid en het centergat uitgefreest tot 57.1 mm
    Nu eens zien wanneer ik ze bij puc kan binnensmijten voor de make over Laughing
    Bericht  Randy Andy op do nov 26, 2009 8:31 pm
    zal wel in orde zijn als Puc daar zijn gouden handen aan te werk zet Wink
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op za nov 28, 2009 4:34 am
    Velgen zijn binnen bij puc en de harten zullen in RAL 6018 komen Cool
    Bericht  Randy Andy op za nov 28, 2009 6:46 am
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op zo nov 29, 2009 9:46 am
    Vandaag ook een doppenset en momentsleutel aangeschaft dus morgen naar Jamrosik banden van de BBSen afflikkeren en dan ze uiteenzwieren, ga ik die ook ma eens opfrissen ;D
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op ma nov 30, 2009 4:02 am
    Velgen liggen uiteen, nu een keer zien waar ik de harten kan binnengooien voor te ontlakken en te spuiten.
    MAAR:
    Tijdens het demonteren ben ik op een klein verrassing uitgekomen.
    Er waren blijkbaar 3 bouten overgedraaid door degene die ze ooit gepolieerd heeft en die heeft er niet beter op gevonden dan deze er in te duwen met silicone zodat ze er niet uitvielen.
    Dus,ik zit met enkele vragen:
    - Zijn helicoils in dit geval betrouwbaar (moet ze toch uitboren), aangezien op bouten aardig wat krachten komen of kan ik beter zien voor een nieuw kuip??
    - Waar kan ik ergens de speedline boutjes los krijgen??
    - Met welk aanhaalmoment moeten de bouten naderhand aangetrokken worden?? Ik heb het vermoeden dat dees niet aangetrokken geweest zijn aangezien er enkele los zaten en ze met loctite vastzaten wat normaal niet nodig is als ge een momentsleutel gebruikt...
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op za jan 02, 2010 5:04 am
    Vandaag de kuipen van de bbsen matzwart gespoten, nu ze een nachske laten drogen en dan kan ik morgen alle draad optappen zodat deze gelijk nieuw is.
    Maandag gaan de harten binnen om mat wit gepoederlakt te worden en dees week neem ik de velg met afgebroken boutjes mee naar het werk zodat eindelijk geboord kan worden en de recoils kan plaatsen (waren eindelijk binnen)
    Ook moeten de randen nog eens met 2000 nagegaan worden en terug opblinken
    Bericht  Paszenger op zo jan 03, 2010 12:17 am
    die zullen er goed uitzien!!!
    HB24
    Rank : 357
    Bericht  HB24 op vr jan 15, 2010 4:38 am
    Vandaag 2 velgen klaar gekregen, nu nog wachten op het boorke van 7.3 wat blijkbaar niet echt courant is Rolling Eyes
    Ook nog zien voor carbon bbs centerkapkes die passen...
      Het is nu do jun 21, 2018 6:46 pm
