    Fiat 500L van 1970
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Re: Fiat 500L van 1970
    Bericht  MichaelTTT op ma jul 01, 2013 8:31 am
    Kofferbak afgelast.
    Nieuw binnenspatbord gemonteerd.
    Rode menie op de naden gezet zodat we dat kunnen afkitten voordat de nieuw spatborden erop komen.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr jul 05, 2013 4:52 am
    De naden zijn ondertussen al afgekit en droog.
    Daarna hebben we al 1 spatbord gemonteerd met parkervijzen.
    Deze paste na een beetje aanpaswerk 100%
    Past perfect hé. Wink
    Binnenkant wielkastrand vast gezet met parkers.
    De binnenkant van de deurslagen ook eerst vastgezet met parkers.
    Het front en het ander spatbord ook al eens vastgezet en gekeken of de kofferklep mooi aansloot.
    Alles sloot mooi aan buiten het spatbord waar ik het nieuwe binnenspatbord had gezet. Deze bleek 1 cm te kort zijn.
    Stomme replica nest..
    Dus toen maar alles van de wagen afgedaan en het hele front eerst zo gemonteerd zodat alles in zijn geheel op de wagen kon.
    Hier en daar wat aanpassen en toen zat het front erop en past nu wel perfect. Smile
    Het binnenspatbord gaan we dus moeten verlengen.
    Heb de rand er al uitgeslepen.
    Laatst aangepast door MichaelTTT op vr jul 12, 2013 2:19 am; in totaal 1 keer bewerkt
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op di jul 09, 2013 9:07 am
    De zaterdag een tripke gedaan van 4u naar Nederland en ik had mee een zeldzaam setje klapruiten. (nooit gemaakt geweest voor de 500) Very Happy
    en een stalen hardtop. (tegenwoordig verkopen ze alleen nog polyesteren versies.
    Maar we hebben ook nog verder gedaan aan de Fiat.
    Het front er weer eens afgenomen en aan mekaar gepuntlast.
    Aanpassingen gedaan aan het binnenspatbord en deze ook verlengd.
    Het front er weer opgezet en de deuren erin gehangen om te kijken of dit overal goed aansluit.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr jul 12, 2013 4:00 am
    En het front staat erop. Smile
    Laatst aangepast door MichaelTTT op do jul 18, 2013 2:47 am; in totaal 1 keer bewerkt
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr jul 12, 2013 4:01 am
    Alle lassen vlak geslepen.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr jul 12, 2013 4:02 am
    De onderkant van de voorruit blank gemaakt zodat we de slechte stukken beter konden zien.
    De slechte stukken.
    Laatst aangepast door MichaelTTT op do jul 18, 2013 2:38 am; in totaal 1 keer bewerkt
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr jul 12, 2013 4:04 am
    De slechte stukken eruit geslepen en voorbereid om nieuwe stukken in te lassen.
    En de nieuwe stukken staan er ook al in. Er moet nu enkel nog een dun laagje tin over. Smile
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op zo jul 14, 2013 2:07 pm
    Omdat de sierstrips toch niet meer terug komen op de dorpels heb ik hiervan de gaten dicht gelast.
    En de lassen vlak geslepen.
    De achterste wielboog blank gemaakt.
    Een slecht stukje verstopt onder de plamuur.
    Hier nog een klein stukje slecht.
    Het slechte stuk eruit geslepen alsook de hoek van het binnenspatbord dat slecht was.
    Nieuwe hoek gemaakt.
    Voorbereid om het reparatiedeel in te lassen.
    Rode menie in de holle ruimte gezet. Hier komt naderhand nog wax in gespoten.
    Moer van het oude stuk overgezet naar het nieuwe stuk en dit ook in de menie gezet.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op do jul 18, 2013 2:27 am
    De nieuwe hoek is erin gelast.
    Ook aan de andere kant. Wink
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op di jul 30, 2013 10:15 pm
    Ben een weekje op vakantie geweest in Italië dus heb ik niks kunnen doen aan de Fiat.
    Wel ben ik er achter gekomen dat de klapramen die ik mij gekocht had, komen van een Francis Lombardi. (Gemaakt op Fiat 500 basis)
    Onderdelen van deze wagens zijn heel moeilijk te verkrijgen maar toevallig op iemand uitgekomen in NL die de originele rubbers nog nieuw verkocht, dus maar meteen besteld. Smile
    Ook maar een setje rubbers voor de kofferklep mee besteld.
    Bericht  Paszenger op do aug 01, 2013 7:18 am
    leuk dat daar nog nieuwe rubbers voor te krijgen zijn
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op wo aug 07, 2013 11:59 am
    En we hebben weer een beetje verder gedaan. Wink
    De dakgoot is het enige wat nog gelast moet worden. Dus deze blank geschuurd zodat we een beter zicht hebben op de slechte stukken.
    Omdat tijdelijk het lasapparaat niet meer beschikbaar is, heb ik me maar bezig gehouden met andere werken zoals het vertinnen.
    Vertinningspasta gesmeerd.
    Pasta even opgewarmd en erna met een schone doek afgeveegd. Een dun laagje tin blijft achter.
    Hier heb ik al wat tin toegevoegd en met de spatel het in model gebracht.
    Tin vlak geschuurd.
    En we zijn begonnen met de buitenkant van de Fiat volledig op te schuren tot op het bloot metaal. Wink
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op di aug 20, 2013 8:53 am
    En maar verder schuren..
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op zo aug 25, 2013 10:45 am
    Zo stond de fiat erbij toen hij helemaal geschuurd en afgeplakt was.
    Daarna mijn garage tot "spuitkabine" omgebouwd en we konden beginnen met de epoxy primer te spuiten. Razz
    De buitenkant staat nu in de epoxy buiten de aparte stukken zoals de deuren, koffer- en motorklep.
    Die Moeten eerst nog geschuurd worden. Ook de dakgoot moet ik nog herstellen maar heb momenteel de lastpost niet meer in de garage staan en kon niet langer wachten
    met de Fiat in de epoxy te zetten ivm vliegroest wat er dan zou opkomen in die tijd.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr sep 06, 2013 8:10 am
    En we hebben weer een aantal dingen in de epoxy gespoten.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za sep 14, 2013 10:34 pm
    Gisteren mij eens bezig gehouden met het wegschrapen van de dempingsmatten/kit aan de binnenkant.
    Links al gedaan, rechts nog niet.
    En hier helemaal klaar. Smile
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op wo dec 11, 2013 5:49 am
    Hier nog eens updaten..
    Veel is er niet meer aangedaan aangezien we een huis gaan kopen en de Fiat dan moet gaan verhuizen.
    Nu staat alles fijn in de lak / epoxy dus ga ik niks beginnen op te schuren zodat er vliegroest op kan komen..
    Wel ben ik afgelopen weekend een donor wagen gaan halen. Een Fiat 126 van 74 met een 600cc motorblok in. Smile
    Bedoeling is om deze erin te zetten samen met de gesynchroniseerde versnellingsbak en dan alles demonteren en kijken wat ik ervan kan gebruiken.
      Het is nu do jun 21, 2018 6:45 pm
