    Fiat 500L van 1970
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Fiat 500L van 1970
    Bericht  MichaelTTT op wo maa 20, 2013 10:58 am
    Hierbij wil ik mijn 'nieuwe' aankoop delen. Een Fiat 500 delux van 1970.
    Heeft zwart skai interieur, deurbakjes, verstelbare zetels, bumperbeugels en alle andere opties van een delux.
    Motorisch en technisch volledig in orde, heeft ook pas een gesynchroniseerde versnellingsbak gekregen.
    Buitenkant heeft wel wat beschadigingen, roestplekjes enz..
    De plannen zijn heel simpel.
    - Wordt volledig gerestaureerd en gespoten in de originele kleur beige.
    - Interieur is nog in heel goede staat maar wordt toch volledig herdaan in het bruin (Oker) evenals het dak.
    - Verlagen wat mogelijk is, moet nog bezien hoe.
    - Stalen velgen in carrosserie kleur lakken, vanachter verbreden en white walls.
    - En in de toekomst word er nog een sneller blokje (650cc) ingelegd.
    Hier al enkele foto's:
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Re: Fiat 500L van 1970
    Bericht  MichaelTTT op zo maa 24, 2013 5:00 am
    Al druk bezig geweest met het demonteren. Smile
    Enkel de kabelboom er nog uithalen maar dan zal de motor en versnellingsbak er ook uitmoeten.
    En dan kunnen we de fiat op zen zij leggen voor aan de bodem te werken.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op do maa 28, 2013 5:38 am
    Fiat die klaar staat om de motor eruit te laten halen. Smile
    Alles losgehaald en klaar om eruit te halen.
    Motor en versnellingsbak eronder uit. Smile Nu enkel de kabelboom en nog wat kleine prul demonteren en dan kunnen we hem op zen zij leggen. Very Happy
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op zo maa 31, 2013 10:36 am
    Zo de Fiat is volledig gedemonteerd van binnen en konden we hem dus op zijn kant leggen. Smile
    Nu kunnen we de volledige bodem beginnen kaal te maken, lassen indien nodig, en beschermen tegen roest.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr apr 05, 2013 10:32 pm
    Precies niet veel belangstelling hier..?
    Bericht  bmw116 op di apr 09, 2013 10:30 pm
    Mooie werken.
    Ja, is hier maar stil. Seizoen moet terug op gang komen, misschien daarmee?
    Bericht  Paszenger op do apr 11, 2013 6:23 am
    Wel gemakkelijk dat je het wagentje zo maar op zijn zijkant kan leggen.
    Benieuwd naar de vorderingen
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op di apr 16, 2013 8:29 am
    Paszenger schreef:Wel gemakkelijk dat je het wagentje zo maar op zijn zijkant kan leggen.
    Idd dat is het fijne eraan. Smile Is gemakkelijk om aan de bodem te werken zonder brug.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op di apr 16, 2013 8:30 am
    De bodem + wielkasten helemaal zuiver gemaakt. Ook 1 slechte verstevigingsbalk verwijderd (onderste doe ik wanneer ik de Fiat op zijn andere kant heb liggen.)
    Voorste wielkast al in de 1ste laag Primer gezet.
    De achterste wielkast.
    En idem voor de bodem.
    Nu ga ik alle slechte stukken eruit slijpen en nieuwe plaatdelen inlassen.
    En eens kijken hoe ik de verstevigingsbalken kan namaken, want die zijn niet nieuw te krijgen..
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op di apr 16, 2013 8:31 am
    En we hebben vandaag verder gedaan aan de Fiat. Smile
    Hier is te zien hoe de bodem is "opgelast" door de vorige eigenaar.
    De binnenkant. Hmm precies een voddeman aan bezig geweest..
    Een beetje rot.
    De binnenkant.
    Plaatjes eraf gehaald. En zoals ik al dacht, hadden ze gewoon een plaat over de roest gelast..
    Alle roest eruit geslepen en mooi zuiver gemaakt.
    En nieuwe plaat ingelast zoals het wel moet. Smile
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op di apr 16, 2013 8:33 am
    Paar onderdelen gaan halen. Smile Set nieuwe schokbrekers voor en achter, aanslagrubbers, onderhoudset (omdat het in promotie was) en een parkeerschijf. Razz
    Nieuw spatbord.
    En als een bodemdwarsbalk, die ik dan ook eronder gelast heb.
    Het slecht spatbord er al eens uitgeslepen. En het verwonderde me dat de binnenspatborden er nog heel goed uitzien buiten 2 slechte plekjes. Smile
    Het slechte stuk eruit geslepen en een plaatje op maat gemaakt. Dient enkel nog afgelast te worden.
    Aan de binnenzijde heb ik het plaatje vast gepunt. Hier komt nog menie en nadenkit over.
    Ook het 2de stukje al uitgeslepen en een nieuw plaatje ingelast.
    Erna verder de resten van het spatbord verwijderd, en gezien dat het randje aan het voorfront (wat dient om het spatbord tegenaan te lassen) slecht was. Dit stuk heb ik eruit geslepen.
    Toen een mal gemaakt uit karton en dit nagemaakt uit metaal.
    Het nieuwe randje erin vast gepunt. Past perfect trouwens. Smile
    De hele rand afgelast en vlak geslepen.
    Zie hoe recht de rand loopt van het voorfront.
    Bericht  Paszenger op do apr 18, 2013 12:39 am
    Knappe werken,
    persoonlijk had ik wel de kas laten zandstralen zodat je alle roest gemakkelijk kon vinden?
    Bericht  bmw116 op vr apr 19, 2013 10:23 pm
    Mooie aanpak van deze restauratie.
    Keep up the good work!
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za mei 11, 2013 5:31 am
    Al ff niets meer gepost geweest. Maar dat betekent niet dat we niks gedaan hebben. Smile
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za mei 11, 2013 5:33 am
    Nieuwe hoek gemaakt aan het binnenspatbord. Smile
    Nieuwe schokdemper gestoken van voor.
    Overal nadenkit gespoten.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za mei 11, 2013 7:59 am
    De Fiat omgedraaid zodat ik beter aan de passagierskant kan werken.
    Omdat op de spatborden vanvoor en het voorfront kilo's plamuur hangen gaan deze eraf en worden ze vervangen door nieuw plaatwerk.
    Het spatbord er eens uitgeslepen.
    Het binnenspatbord is ook slecht, dus dit gaan we ook vervangen.
    Hier is precies al serieus aan gesmodderd geweest..
    Aan de frontplaat hebben ze de gaten gwn opgevuld met plamuur..
    Dus hebben we die ook maar eraf geslepen. Smile
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za mei 11, 2013 8:00 am
    Dan terug aan de bodem begonnen.
    De dwarsbalk dat door de vorige eigenaar vervangen is geweest, los geslepen en wat zien we.. Weer een gat..
    Alle rottigheid eruit geslepen.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za jun 01, 2013 7:51 am
    En we hebben weer verder gedaan aan de bodem.
    Deze is nu klaar enkel de bitumen laag moet er nog opgespoten worden maar dat is voor later.
    Eerst moet de gehele ophanging vernieuwd worden.
    Hoek van de dorpel hersteld.
    Een paar gaten aan de buitenkant van de dorpel dichtgelast en vertint.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op do jun 06, 2013 9:11 pm
    Bestelling ontvangen zodat we verder kunnen doen met vertinnen. Smile
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za jun 08, 2013 10:51 pm
    Gisteren naar PK500 geweest voor wat onderdelen.
    Het volledige nieuwe voorfront.
    Nieuwe remleidingen, wiellagers, silintbussen, versnellingsbak steunen enz..
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr jun 14, 2013 3:46 am
    Achteras er onderuit gehaald.
    De remtrommel.
    Remtrommel gedemonteerd.
    Cardankop en wielnaaf.
    De achteras en remtrommels die klaar liggen op gezandstraald/poedercoat te worden.
    Bladveer vanvoor gedemonteerd en eens gekeken hoever hij kan zakken.
    Moet nog wat aangepast worden want moet meer kunnen zakken. Wink
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op za jun 15, 2013 5:14 am
    Voorste remtrommel ook uit elkaar gehaald.
    Fusee adapter los gemaakt.
    Wiellagers eruit.
    Heb nog wat te demonteren..
    Stuurstangen, rempomp en leidingen, claxon en bladveer gedemonteerd.
    Alles weg.
    Vanachter ook nog wat prul verwijderd.
    Routex verwijderd. Nu nog met de staalborstel erover.
    Onderkant al blank gemaakt.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op do jun 27, 2013 12:24 am
    De onderkant vanvoor is ook zuiver en staat in de 1ste laag primer samen met de achterkant.
    Hier heb ik nog geen foto van, die komt wel wnr hem in de 2de laag staat.
    Bij het zuiver maken van de voorkant was me opgevallen dat er toch redelijk wat roest aan was, en het opknappen niet waard is.
    Beter vervangen door nieuw plaatwerk dus dit ook al eruit geslepen samen met het slechte deel van het binnenspatbord.
    De nieuwe plaatdelen liggen ook al thuis.
    Ook heb ik de reparatiestukken meegenomen van de onderkant aan het achterspatbord.
    Nu moet ik vrijwel alle plaatdelen hebben die nodig zijn.
    Tevens ook nieuwe onderdelen gekocht zoals nieuwe remschoenen, nieuwe remcilinders, fusee reperatieset + silint blocks, voorste triangels, volledige set stuurstangen, originele verwarmingsbuis en nog wat kleine prullekes.
    MichaelTTT
    Rank : 243
    Bericht  MichaelTTT op vr jun 28, 2013 10:44 pm
    De voorkant die in de 2de laag primer staat.
    Toen de overige stukken van de kofferbak gedemonteerd en nog uitkomen op een rot plekske.
    Dit was er aan de binnenkant van de wielkuip niet zichtbaar.
    Maar dit was zo hersteld. Stuk uitgeslepen en nieuw plaatje ingelast.
    Daarna alle te lassen delen blank geslepen en zink spray over gespoten.
    Toen dit droog was de kofferbak er eens tegen gezet en aangepast waar nodig was.
    Alles met puntlassen al vast gezet. Dient enkel nog volledig afgelast te worden.
    Laatst aangepast door MichaelTTT op vr jul 12, 2013 2:26 am; in totaal 1 keer bewerkt
    Bericht  Paszenger op zo jun 30, 2013 8:50 am
    Ziet er goed uit,
    chapeau al voor de gedane werken!
      Het is nu za feb 24, 2018 10:31 am
